Vecchio 11 luglio 12, 21:43   #3 (permalink)  Top
BiancoPerla
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
Ricarica Lipo
ll caricabatterie riconosce automaticamente il numero di celle ed imposta di conseguenza la tensione finale di ricarica non appena viene collegata la batteria. Questa soluzione permette di evitare qualsiasi errore dell’utente in fase di impostazione del numero di celle. La corrente di ricarica può venire impostata all’interno di un ampio range compreso tra 300 e 3000 mAh (0,3...3A.) La carica avviene secondo il conosciuto procedimento CC-CV. La batteria viene infatti ricaricata con corrente costante fino al raggiungimento della tensione finale. L’equalizzatore interno contribuisce inoltre a bilanciare già durante la ricarica, il livello di tensione di tutte le singole celle. Un LED segnala visivamente all’utente quando la batteria risulta carica al 95%.
Questa è la guida per la carica per le lipo in italiano per il Power Peak A4 EQ-LCD.
Il procedimento che hai eseguito è giusto, il semplice fatto che ha caricato "solo" 2990mAh vuol dire che quando hai fatto la scarica hai consumato solo 2990mAh della sua capacità totale e il cb ha ricaricato per quallo che hai consumato.
Penso avrai capito se hai dubbi chiedi pure.
BiancoPerla.
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
