Discussione: n° 18 - Curtiss P40
Vecchio 11 luglio 12, 13:23   #9 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da vespaverdemela Visualizza messaggio
Siamo fermi qui?
Sent from my iPhone using Tapatalk
No no...prosegue all grande...oggi faccio delle foto e le posto sono modellisticamente iperattivo in questi giorni di "ferie"!!
Ho termintato l karman con taaaaanto olio di gomito, alla fine ho ottenuto delle belle curve, ci ho perso veramente parecchio tempo! Ho fibrato la fusoliera al 90%, con fibra da 50 e resina (che mentre scrivo dovrebbe finalmente essere asciutta). Mancano da fibrare il vano batterie ela naca, ma siccome sono i due pezzi smontabili voglio prima assicurarmi che siano perfettamentea pari con la fusoliera per evitare il piú possibile che si vedano scalini.
Prossimi passi per la fusoliera
- carteggiatira della fusoliera; stuccatura delle imperfezioi con stucco da carrozziere; successiva stuccatura con stucco spray (funziona funziona..)
- taglio delle parti mobili di coda e fissaggio definitivo dello stabilizzatore orizzontale
- fibratura del direzionale e fissaggio definitivo
- raccordi piani di coda/fusoliera con polistirene (dovrebbero essere piú veloci di quelli alari ;-) )
- incollaggio rinforzi in balsa su vano batterie, carteggiatina, stucco, carteggio e fibratura
- realizzazione spine di centraggio per la naca (fissata con magneti), stuccatura, rifinitura, e fibratura della stessa
- PRESA D'ARIA sul cofano motore...se non c'è questa che p40E sarebbe??
Poi penseró alle ali...ce n'è di lavoro...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
