Discussione: dubbio
Vecchio 10 luglio 12, 17:30   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
dunque il tx è un Optic 6 e ha il modulo per la 35mhz .
L'antenna si avvita all'interno del tx su un circuito stampato, ora, se al circuito stampato collego un cavo schermato per rf di circa 50 cm e alla testa di questo replico l'attacco originale, penso che non dovrei avere perdita di segnale, nè avere onde stazionarie.Premesso che comunque il sistema serve per comandare un natante (200 m al massimo) lento e che porta nella pancia una telecamera per osservare i fondali, non dovrei avere problemi di portata.
Che dite?
In 35 Mhz li cavo dovrebbe essere una frazione di 8.57M, (43cm o giù di li) rimane il fatto che spesso il circuito d'accordo è vicino alla base dell'antenna (non dentro il modulo), quindi portare un cavo dalla base dell'antenna (dopo il circuito d'accordo) alla antenna stessa non è la cosa più ortodossa....puoi provare, nella peggiore delle ipotesi perdi un po' di portata, ma visto l'uso non dovrebbe incidere drammaticamente.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
