Ricciao , perchè complicarti la vita cambiando pignone ?? per adesso dato che devi prendere confidenza col Tuo Ely e dato che le vibrazioni entrano quando metti il Gas a 100 ,lascia tutto come sta, sia pale che pignone e abbassa solo il valore del Gas , ti porto un'esempio ok. in Normal puoi usare un curva Gas 0-25-50-70-90 con curva del Passo -2 +2 +5 +7 +11/10 , in Idle 1 puoi mettere una curva Gas 25-40-60-75-90 e curva del Passo -4 -0 +5 +8 +11 , così settato dovrebbe andare bene, dopo questo lo puoi verificare Tu al campo se servono un pò di giri in più
N.P. quando capirai che "" il Tuo ely non avrà più l'attaccamento morboso con il terreno
" compra una Testa Originale e sopratutto un Buon paio di Pale e vedrai che diventa un'altra musica
facci sapere come va ok Ciao.
