Discussione: Lipo calda
Vecchio 09 luglio 12, 20:13   #3 (permalink)  Top
Heliman
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
un regolatore con più ampere ha una resistenza interna minore e quindi permette il passaggio di più corrente nel circuito rispetto ad uno con meno ampere
ma non è un male: un circuito con minori resistenze interne è più efficiente perchè perde meno potenza sui vari componenti
se fai un volato 3d o con repentini cambiamenti di direzioni verranno chiesti più ampere dalla lipo e quindi sarà normale avere una lipo più calda di prima
non hai scritto però che tipo di volo fai, quanti C e temperatura della lipo
Allora, di solito volo in idle up con gas al massimo (100%) e curva +10-10, tipo di volo semi-acrobatico. Le batterie che si surriscaldano di più sono 20-30C, invece quella da 50-60C non si surriscaldano molto.....
Heliman non è collegato   Rispondi citando
