Vecchio 08 luglio 12, 13:07   #15792 (permalink)  Top
pala.lberto
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
rpm
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
No, i parametri Startup Power e RPM li puoi impostare via TX. Leggi il manuale dedicato al firmware che stai usando per avere la tabella delle impostazioni.
Per la modalità arm, come imposti la curva normal? Devi avere una zona piatta dove sei certo che il valore del canale throttle che vuoi utilizzare sia univoco, tanto per fare un esempio 0-80-80-80-80-80.
Quindi quando sollevi lo stick e lo porti oltre il 25% sei certo che lui capisce 80%.
Un'altra cosa, non sollevare lo stick del gas di scatto, perché si innesca il soft start della 3 in 1 che rallenta la salita del canale. Se lo inneschi e non aspetti 10 secondi, è facile che il gas non sia salito all'80%, e quindi il governor girerà lento.
Ci ero cascato anch'io allinizio, ma perché mettevo il gas al centro (col valore desiderato) con l'hold inserito. Poi toglievo l'hold e lo reinserivo. L'eli andava come una lumaca. Non avevo messo in conto il soft start
Grande non ero arrivato al soft start della tre in uno, avevo capito che dovevo aspettare ma non il perché.
Riguardo al set rpm , ho il manuale ma non trovo lo start rpm , la mia versione blheli e la 4.1
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
