08 luglio 12, 11:53
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da cielo1965 vuol dire che se carico la lipo col caricabatteterie della radio mi occorrone 12 ore forse anche qualcosa in più come sempre quando si usa un carica batterie da muro che tra l'altro non è il più indicato per caricare una lipo (non a caso le batterie della tx fornite assieme alla radio sono ni-mh).
per la cariaca completa, mentre se la carico con un caricabatterie esterno imposto il caricabatterie a volt. 3,7 e 6000 mah la carico in 6 ore giusto? Nel caso Tu ponga a 6000mAh vuol dire che caricherai ad 1C (la capacita nominale della batteria) la batteria e perciò ci vorrà circa 1 ora e non 6. Caricare ad 1C una lipo è la migliore cosa MA, è pur vero che, se la foto rende bene, non farei passare 6A su quei fili e pertanto, come anche suggerito dalla Graupner, cerca di caricare fino a 1,5Ah ed in quel caso impiegherai corca 4 ore (giacchè caricherai a 0,25C).
se la carico esternamente mi convene scollegarla dalla radio o è la stessa cosa? Di fatto è esattamente la stessa cosa, se non fosse che nel remotissimo caso di alterazione della batteria in carica, quando inserita nella radio puoi immaginare le conseguenze. Stiamo però parlando di batterie molto poco stressate e di marca, perciò dopo i primi cicli (tanto per essere sicuri della buona riuscita di quel singolo pezzo prodotto: la batteria in possesso), personalmente caricherei con la batt. dentro la radio per non usurare i connettori batt-radio con il continuo leva e metti). | Buoni voli.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
