Vecchio 05 luglio 12, 17:37   #2 (permalink)  Top
minimoa78
Sospeso
Data registr.: 06-06-2012
Originalmente inviato da andrea_dm Visualizza messaggio
Vorrei costruire un banco prova per piccoli motori elettrici (**) fino a 150 massimo 200W da usare per misurarne i REALI parametri principali, quindi: bilancina digitale per la trazione, contagiri, possibilita’ di sostituire rapidamente il regolatore con altri per paragone, prese predisposte per misurare tensione e corrente (quindi la potenza reale in Watt assorbita in funzionamento)
Ovviamente, variando alimentazione e tipo dell'elica, l'oggetto servirebbe per "conoscere" il motore un po' meglio di quanto dicono i cataloghi (spesso bugiardi) e poter quindi scegliere a ragion veduta l'accoppiata motore/alimentazione/elica migliori per ogni singolo uso.
L’oggetto sara’abbastanza semplice e veloce da realizzare e non dovrebbe creare problemi, pero’ c’e’ un aspetto che vorrei implementare e per questo chiedo il parere di chi ha migliore conoscenza della cosa.
Sappiamo che il funzionamento di un motore “fermo” e’ per ovvi motivi diverso dallo stesso in volo, ebbene: pensavo di aggiungere un semplice “soffiatore” per far arrivare all’elica aria sui 10 metri/secondo ( +/- 40 km/ora) per simulare il comportamento in volo (piccoli motori, quindi modelli lenti, 40 km/h sono piu’ che sufficienti)
Questo aggeggio lo penso con una ventola da alimentatore di PC da 12/14 centimetri di diametro, inserita alla bocca di un breve cono che poi si allarga fino a circa dieci pollici (motore piccolo, quindi elica non piu’ grande di 10“)
Dovrebbe essere possibile accostarlo all’elica durante il funzionamento quando si vuole una misura “in volo” e non statica.
Per sapere quale sara’ la velocita’ dell’aria all’uscita del cono userei un piccolo anemometro che ho da tempo
Si puo’ fare meglio pur rimanendo nel “semplice” ?
Idee geniali?
(**) trascurando le misure elettriche e rilevando solo trazione e numero di giri nulla vieta di usare il banco per piccoli motori a scoppio, semmai bastera’ verniciarle (+ antimiscela ...) le parti in legno esposte perche' non si imbrattino d'olio
grazie
Andrea
non mi quadra tanto la ventola lì davanti a simulare aria. mettiamo di essere a metà stick, quindi a metà motore e diciamo 30 km/h in volo. come fai a sapere al banco a quanti m/s soffiare aria? cioè come fai a sapere che a metà stick il modello vola a 30 km/h?
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
