Originalmente inviato da prof.capo Esiste ora la nuova scatola in edizione speciale della Robbe. Trovi il modello fatto (Arf) e puoi motorizzarlo elettrico (aaaarghh!) o a scoppio. E' su youtube.
O farlo da progetto. La particolare cappottina teutonica si può ordinare a un Tizio in Germania che fornisce progetto e cappottina.
In alternativa si può cercare la scatola originale del modello tutto centinato, ma credo che sia una rarità per la quale tocca cacciare dai 300,00 in su.
O la seconda versione, pure rara, fuso in fibra e ala in polistirolo, che però non può montare quella cappottina avendola incorporata nello stampo.
Il modello vorrebbe un Enya 60; io ho messo il Webra.
Siccome trattasi di un modello leggero taluni dicono che può andare anche con un 45-50. Io gli metterei anche un Helmut Bernardt 60 ( tedesco) |
Un piccolo particolare. Il modello si chiama Mäxi e non Maxi. La edizione Arf ora in commercio lo chiama Maexi credo per ragioni commerciali giacché sulle nostre tastiere non compare la ä. Se vuoi vederlo su you tube devi digitare Robbe Maexi o Robbe Mäxi.
