Vecchio 10 gennaio 05, 00:23   #8 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni, il giroscopio Align deve essere montato verticalmente. Solo i giroscopi Futaba, GY204 e GY401, devono essere montati orizzontalmente.
È posizionato in quella posizione perchè la migliore funzionalità viene acquista installandolo quanto più vicino possibile al punto di imbardata che corrisponde all'albero del rotore principale.
I comandi del Roll (alettoni) e Nick (elevatore) sono abbastanza morbidi. ma non preoccuparti se sono un po duretti, sono gli uniball un po più serrati, è successo a parecchi e ci sono diversi post a tale riguardo sui Forum USA. Si alleggeriranno, trovando la loro normale scorrevolezza, con l'uso.
A tale proposito, è stato notato che gli uniball possono essere trovati troppo stretti o eccessivamente e pericolosamente larghi. Evidentemente gli stampi non saranno perfetti. Come ho già detto sopra, nel caso in cui fossero un po più stretti, la corretta scorrevolezza verrà ripristinata con l'uso. Nel caso in cui invece risultassero eccessivamente larghi, si può provare a restringerli un po con l'aiuto di un phon per capelli, basta scaldarli. Ovviamente non si deve esagerare...
Saluti
  Rispondi citando
