Vecchio 03 luglio 12, 13:44   #2 (permalink)  Top
carmelitoway
Data registr.: 08-11-2010
Originalmente inviato da renato68 Visualizza messaggio
ciao a tutti mi chiamo Renato e appunto volevo cimentarmi nella costruzione di un barchino da pesca a traino,leggendo nel forum si consiglia vivamente l'utilizzo di due motori dei tergicristalli di automobile che verranno alimentati con due batterie da 12 volt a 7,5 ah con relativi due esc uno per ogni motore quindi il mio problema è come posso fare per mandarli anche in retromarcia?serve un circuito che andrà dopo il regolatore magari azionato da un servo? e come leggevo mi serviranno due eliche dx e sx con albero da 4mm o 5mm ma le due filettature anche esse devono essere destrosa e sinistrosa o cambia solamente l'inclinazioni delle pale? grazie a tutti
ciao renato!!quei motori non vanno bene.
hai già un progetto della barca? questo sarà determinante poi penserai hai motori e tutto il resto.
poi dipende anchè da quanti soldi vuoi spenderci
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
