Discussione: t12 fg aiuto
Vecchio 03 luglio 12, 02:29   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da neverjack Visualizza messaggio
ok trovata vecchia sd in disuso da 1gb A data o qualcosa del genere e funziona.... adessso una sola curiosita... perche se metto la sd in un normale lettore di carte mi dice che non ce niente dentro ? altra cosa... voi in information dopo la versione del software 1.6 cosa avete... perche io cho AREA ASIA?
Ciao, quando la radio formatta la SD appone un file system che il PC non riconosce e perciò quest'ultimo non trova nulla. D'altronde succede anche il contrario: la radio non riconosce nulla scritto su SD da PC ...
Con la T12FG usi la SD nei seguenti modi:
- per copiare modelli dalla memoria della radio alla SD e viceversa,
- puoi anche non copiare i modelli sulla memoria della radio ed usarli direttamente dalla SD,
- per copiare i modelli dalla SD (backup) al PC e viceversa (ripristino) attraverso questo software gratuito di Futaba http://downloads.hobbico.com/softwar...-07-29-FFS.zip,
- per copiare su SD da PC una nuova versione del software con cui aggiornerai la radio.
Su information oltre alla versione del software radio installato trovi anche la regione di prima vendita di quella radio. La Futaba ha diviso il globo in 11 regioni ed ogni radio venduta presenta appunto la sua regione http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2107763. Le regioni applicano limitazioni solo verso il modulo Tx intercambiabile: va comprato un modulo Tx con la medesima regione e pertanto acquistato in quella regione. Nessuna limitazione invece verso le rx: puoi comprarle ovunque nel mondo.
Se vuoi, vi è un'altra limitazione: l'importatore ufficiale per l'Italia non garantisce un prodotto Futaba acquistato all'estero e nemmeno lo manutiene a pagamento fuori garanzia. Nel caso dovrai rivolgerTi all'assistenza ufficiale Robbe per L'Italia ...
Buone cose.
PS. NON AGGIORNARE IL SOFTWARE DELLA T12FG SE PRIMA NON HAI LA CERTEZZA CHE LA RADIO PRESENTA I CANALI CALIBRATI !!! Le nuove versioni software non permettono più di entrare nel service menù per calibrare in casa la radio come scoperto dalla popolazione di utenti T12FG (risparmiando circa 100€ di assistenza ufficiale). Nel caso, prima calibri e poi, semmai, scaricherai l'ultima versione: la 3.0 liberamente scaricabile dal sito di Futaba.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
