Originalmente inviato da liftbag Mmm, pensaci bene.
Durante il comando picchia o cabra il pin, che è più basso della sfera, vorrebbe dondolare avanti o indietro a seconda del verso del comando. Ma siccome c'è la forcella, non può farlo, e allora il piatto ruota.
Se metti un pin dalla parte opposta, il piatto non può più ruotare, quindi qualcos'altro deve succedere: si piegano i pin, oppure si piega l'albero? Tu che dici?  |
dico che ora che guardo meglio hai ragione.. ma l'avresti avuta anche se non avessi guardato meglio..
allora però, se si potesse portare il pin all'altezza giusta il problema verrebbe minimizzato... ma se non ricordo male qualcuno ci ha già provato..
