Discussione: 2 Domande
Vecchio 02 luglio 12, 17:28   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Per l'auto scarica le robbe ad esempio affermano un 1-2% di autoscarica...
Per il tester hai ragione, non sono molto affidabili ma meglio di niente.....io li ho sia buzzer che semplici e sono abbastanza precisi, certo quando voglio la sicurezza uso voltometro, ma quando voglio solo farmi un'idea delle celle della batteria va benissimo. Almeno per sapere a grandi linee il voltaggio.... Sbaglio??!
Essendo questi tester economici e semplicissimi, per iniziare e sapere almeno il voltaggio delle celle vanno benissimo. Ovviamente se un tester segnala 2celle a 4volt e una a 2volt, prima di buttare via la lipo la ricontrollerei con voltometro o tester più professionale!!
Un multimetro (tester) serio non costa molto, meno di un treno di gomme buono, poi prima di dire a qualcuno carica le batterie come nimh cerca di spiegare la prossima volta bene cosa c'è da fare e soprattutto a 2A ?????
ma chi te lo ha insegnato come procedimento ? chi è quel folle ?
Certe indicazioni date a caso sono alquanto pericolose...
Ammesso anche di volerlo fare, e a sapere cosa si fa, si fa a correnti ben più basse
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
