Discussione: Parallel charging
Vecchio 02 luglio 12, 13:43   #15 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Io da un paio d'anni utilizzo i Revolctrix (Revolectrix) e da qualche mese le loro bellissimi basette di carica. Le basette sono molto sicure:
- fusibili a protezione dei connettori di scarica
- resistenze per limitare la corrente sui cavi di bilanciamento
Il produttore ha fatto test estremi tipo collegare in parallelo una lipo carica ed una scarica. Non ha creato problemi.
In ogni caso raccomandano di mantenere 0.1V di differenza tra le lipo. Possono anche essere di capacità differente, ma devono avere lo stesso numero di celle.
in sintesi, capisco che con un pò di accortezza, si riesce, con spesa modesta, a sfruttare al meglio tempo e potenzialità CB/ALI, che era il mio "movente", cioè il tutto è perfettamente fattibile con ragionevole sicurezza.
Come ti trovi in generale con il paralle charging? riesci a caricare e mettere in storage senza problemi, oltre all'accorgimento di usare lipo con voltaggi simili? i CB reagiscono bene?
Grazie, Luca
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
