02 luglio 12, 10:22
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 12-03-2012 Residenza: Genova,Liguria
Originalmente inviato da FrancoC. Si, avevo letto, erroneamente, 0,5C e non 0,5 Amp.
Le celle NiMH hanno la curva di carica poco pronunciata e molti CB, magari col -dV (DeltaPeak) mal settato, non riescono a rilevare il picco.
Molti rendono più sensibile il valore di picco ma di frequente i risultati peggiorano invece di migliorare, perchè la troppa sensibilità porta a errate letture o, peggio, a non letture del picco massimo.
Meglio aumentare la corrente di carica che meglio evidenzia la curva di carica e la rilevazione del picco.
Specie per le LSD (come le tue) viene consigliata una corrente di carica compresa fra 0,33C e 1C, nel tuo caso da 700 mA ad 1 Amp.
Nell'uso corrente delle AA la Powerex (nota fabbrica di celle e del CB MAHA 9000, il meglio della sua classe) sceglie di default, per il suo MAHA, la corrente di 0,5C, nel tuo caso 1000/1100 mA.
Controlla la sensibilità del picco (-dV) nel tuo CB e settalo su 7/8 mV, poi prova a caricare (da scariche).
Altra cosa.
Le tue celle, che carichi in serie, potrebbero essere molto sbilanciate e sarebbe opportuno che tu le scaricassi ad una ad una fino ad una tensione di circa 0,8 Volt. Anche questa potrebbe essere una causa del problema. | Il Quando Carico nel caricabatterie setto sono nimh charge... non nimh charge deltapeak... è questo il problema??? ho letto che le nimh si caricano a 1/10 C
non si accorcerá la durata della mia batteire (cicli)
Inviato Dal Mio GT-i9300 Con Tapatalk 2
Affari Conclusi su questo forum:
Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...)
