Originalmente inviato da KAPPAWING182 saaaalve problemino con un bl 3715 /1000kv.Provando gli assorbimenti da fermo se do' piu' del 95 % di gas il motore si spegne emettendo una specie di sibilo, è come se volezze girare di colpo in senso inverso .Ho regolato i limits del throttle a 95 e non succede piu'.La domanda è questa ,puo' essere un problema di esc o solo di regolazione della corsa del gas ?? Come regolo il gas oltre che con i limits (radio tgy con er9x)grazie
...perdona il novizio ...non perde il vizio  |
Imposta l'end point del canale gas al massimo (sul alcune radio arrivi anche a 140% in entrambe le direzioni) e poi fai la calibrazione dell'esc seguendo la procedura corretta propria di ogni marca.
Vedrai che risolvi.
Stefano
