Vecchio 30 giugno 12, 20:28   #2 (permalink)  Top
carmelo966
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Ciao Marco, di sicuro se vai nella sezione " Elimodellismo principianti " e ti leggi per bene la spiegazione di Rugrug avresti capito come trovare quello che cerchi comunque per i servi del piatto devi regolare prima di tutto il Tuo radicomando mettendo la curva del Gas in Normal a 0-25-50-75-100 Idem quella del Passo ma non sapendo che radiocomando hai non so dirti e azzerare tutti i sub trim del radiocomando portandoli a tutti a ZERO a questo punto porti lo Stick del Gas al 50% del radiocomando e metti le squadrette dei 3 servi al centro , eventualmente non corrisponde in modo preciso li trimmi dal radiocomando , IMPORTANTE che fatto questo devi avere Passo ZERO col 50% di gas verificandolo col misuratoredi Passo ! se non'è a zero gradi devi agire due tiranti delle manine porta pale ok ma ripeto vai nella sezione Elimodellismo Principianti e ti leggi l'Ottima spiegazione di Rugrug e sta sicuro capirai tutto quanto, Ciao.
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
