Discussione: Se non bilancio?
Vecchio 27 settembre 06, 17:41   #23 (permalink)  Top
Ely_Mago
Data registr.: 18-09-2006
Originalmente inviato da hoodlum
Ciao, volevo un informazione....
Ho un pacco di celle lipo 1000 mah 11.1V 3s1p.
Le carico con un CB che tira fuori 800 mah (quindi una corrente relativamente bassa per le lipo);
La mia domanda è questa:
Ma se ste lipo non le bilancio cosa succede?
Dopo quanto potrebbero perdere di prestazioni?
Considerando che le carico con correnti basse è previsto che la loro durata aumenti?
Saluti Flà
La risposta è che così rovinerai le tue batterie.
Infatti le celle sono collegate in serie quindi dopo l'utilizzo avranno Tensione differente.
Esempio:
Cella 1 - 3,95V
Cella 2 - 3,25V
Cella 3 - 3,15V
Se le carichi non bilanciandole sovraccarichi prima la cella 1, poi la cella 2 e carichi correttamente solo la 3. Infatti la cella 1 sarà carica prima della altre 2 ma tu continuerai a fornire corrente andando oltre i 4,2V previsti e rovinando la cella stessa.
Ely_mago
Ely_Mago non è collegato   Rispondi citando
