Vecchio 26 giugno 12, 13:00   #18 (permalink)  Top
luka1312
Data registr.: 27-02-2012
Residenza: rimini
Originalmente inviato da minimoa78 Visualizza messaggio
Secondo me molto più semplicemente si poteva scrivere così: l' assorbimento dei servi crea un calo di tensione che cessa al cessare dell' assorbimento dei servi stessi. Maggiore è l' assorbimento di corrente dei servi, maggiore sarà questa variazione di tensione. Aggiungo che se il bec (o qualsiasi sistema di alimentazione del sistema rx-servi) non è correttamente dimensionato tale variazione sarà maggiore.
Questa variazione può influire, sopratutto nel caso di riceventi molto sensibili ad essa, sull' affidabilità del sistema rx-servi. Quando colpisce i servi avremo un semplice calo delle prestazioni (accettabile o meno, a voi deciderlo). quando colpisce l' rx può causare temporanee o permanenti perdite di segnale.
La fonde della perdita di segnale è per questo problema... perchè in effetti in quel preciso momento erano in funzione 5 servi poi avendo una batteria da 4.8 V 1000Mha si è avuto un calo di tensione ed ho avuto una perdita di segnale... e cosi ??
luka1312 non è collegato   Rispondi citando
