Vecchio 25 giugno 12, 18:29   #11 (permalink)  Top
emmepi77
L'avatar di emmepi77
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: verona
Originalmente inviato da minimoa78 Visualizza messaggio
Amperaggio che passa dalla ricevente? Non mi è molto chiaro
Pensa al circuito che fa la corrente per arrivare al servo.... Batteria - ESC con BEC o solo BEC - RICEVENTE - SERVI!!
Il flusso di corrente ( I in gergo elettrico) passa dalla ricevente con una tensione di 4,5 o 5 o 6 o 7,4 Volt a seconda del bec e della tipologia di rx e servi che usi!
Un servo sotto sforzo deve assorbire per funzionare una quantità di corrente (amper) che nel caso della Spektrum AR6210 (AR6210 6-Channel DSMX Receiver (SPMAR6210): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology) può essere da 3,5 a 9,6 volt.... più è la tensione meno è l'amperaggio consumato V x I = P....
P= potenza in Watt
V= tensione in Volt
I= corrente in Ampere
se il servo deve fare più sforzo, e lo devi per forza alimentare a 6 V (differente da servo a servo, ovviamente i migliori possono essere azionati con tensione più alta di altri) xchè altrimenti lo bruci ovviamente assorbirà più corrente che se fosse alimentato a 7,4!!
tutto questo discorso passa dalla batteria ai servi passando dalla ricevente.... se quest'ultima ha problemi ad assorbire picchi ci si mette un condensatore che richiama la corrente in più e la rilascia poi a necessità!!!
....più semplice da applicare che da spiegare!!!!... spero di essermi spiegato bene ..... magari se qualcuno più ferrato di me mi da una mano .... sempre benvenuto!!!
PRECIPIT-AIR ..... Creatori di certezze!!
Precipit-Air FBook
emmepi77 non è collegato   Rispondi citando
