Vecchio 26 settembre 06, 21:39   #20 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da Il Nero
Ciao damgiu! io ho letto e riletto e l'ho trovato molto utile (GRAZIE!) soprattutto in questi giorni in cui sto costruendo la mia prima ala centinata... ci sono alcune cose che non capisco...
se vai a questo thread http://www.baronerosso.it/forum/show...t=33065&page=6 vedrai un progettino della mia ala...
Li alcuni esperti mi stanno consigliando e mi hanno detto che così come l'ho pensata non reggerà perchè non ci sono baionette degne di questo nome... nel tuo articolo però non ho trovato nulla a riguardo quindi ti chiedo se puoi darmi qualche dettaglio in più su come hai unito le due semiali; a prima vista mi sembra che la mia idea sia più o meno simile alla tua ala, ma non vorrei sbagliarmi...
Comunque grazie per l'ottimo articolo!
Stefano
Ciao Stefano
grazie anche te per l'apprezzamento.
Veniamo hai tuoi dubbi.
Effettivamente l'ala che ho costruito non ha baionette, le due semiali sono incollate di testa. La parte in comune è il rivestimento in balsa della parte centrale.
In seguito tutta la sezione centrale è stata rivestita con fibra di vetro leggera che parte dal bordo d'entrata e termina in quello di uscita sia sopra che sotto. Questo sistema conferisce una buona solidità all'ala anche se non si deve strapazzare. Il modello è stato provato in pendio con vento discreto senza problemi. Nel tuo caso visto anche il peso superiore al modello che ho realizzato, sarebbe il caso di mettere una baionetta che si incastra nei due longheroni, superiore ed inferiore, con l'angolatura per avere il giusto diedro.
Files allegati
Tipo file: zip JoinAla.zip‎ (24,9 KB, 102 visite)
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
