Vecchio 24 giugno 12, 06:37   #10 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
che male v' hanno fatto ste povere pecorelle?
Panterò.. se il CG deve stare lì.. lì lo devi mettere. Indipendentemente dal peso del motore che hai/ti hanno dato. Hai già chiuso tutto il modello? scavi un pò da dentro... il posto per un pò di piombo si trova, altrimenti lo appiccichi sulle batterie, o metti batterie più pesanti..
Ancora a ste cose stiamo?? eddai su kekazz!
Robbè
... non è il solito modello con il classico sistema...per mettere il motore in posizione è stato dato una barra di metallo lunga circa 30 cm su cui si avvita il motore nella sede della vite e lo si trascina dentro.....è impossibile raggiungere la prossimità della sede motore con le mani e quindi metterci i piombi ma comunque i piombi ci devono andare Mi sono fatto prestare una lipo da 2600 e quindi più pesante per vedere se migliora il bilanciamento
Peccato perchè di spazio per metterne ce ne era in abbondanza quando la fusoliera era ancora separata, bastava che scrivessero della neccessità di piombarlo
..va beh farò da battistrada per questo modello.
panterone non è collegato   Rispondi citando
