Discussione: Info ventole intubate
Vecchio 23 giugno 12, 00:45   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Spardax Visualizza messaggio
Salve a tutti, mi sono avvicinato da poco all'aeromodellismo e dopo una bella esperienza con un motore a scoppio, fatta in una competizione universitaria, vorrei cimentarmi nella realizzazione di un parkjet con ventole intubate, con un peso variabile tra i 700 e i 1000g.
Il problema è che non so minimamente quale sia l'occorrente per realizzare l'impianto elettrico, e purtroppo essendo uno studente di ing. aeronautica sono negato di elettronica, nè ho tanta passione per essa. Ho cercato nel web delle guide ma non ho trovato un gran chè.
Purtroppo devo procedere all'acquisto del materiale tramite siti internet e non vorrei sbagliare o dimenticare qualcosa nell'acquisto.
Vorrei quindi sapere da qualche esperto, in grandi linee, quali sono i componenti necessari per far funzionare correttamente il sistema propulsivo a doppia ventola intubata e quindi procedere all'acquisto di tutto il necessario.
Ad esempio:
-Tipologia di motori
-Tipologia di ventole
-Componenti necessari per far funzionare i due motori e loro quantità
-Componenti di connessione tra i motori e la ricevente e loro quantità
-Componenti di alimentazione e loro quantità
-Come far funzionare i due motori con un unico canale
Grazie in anticipo a chi dovesse rispondere
A domanda imprecisa risposta imprecisa:
Tipologia di motori adatta all ventola che scegli, alcune hanno bisogno di outrunner alcune di inrunner
Tipologia di ventole: per un 700/1000 grammi la scelta è vasta ma con delle 64/70 mm ci dovresti stare dentro
Per ogni ventola un regolatore brushless di dimensionamento consono al gruppo ventola motore scelto.
Probabilmente dato il peso basta una singola batteria con sdoppiamento dell'alimentazione.
Per collegare i due regolatori a un singolo canale basta una prolunga a Y
dovrai solo staccare il filo centrale di uno dei due bracci della Y.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non è collegato
