Vecchio 22 giugno 12, 09:42   #5 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Se funziona come la royal si programma cosi':
prima devi settare gli endpoints del segnale -
1) scegli il canale (a,b,c)
2) scegli "reset"
3) premi entrambi i pulsanti + e - contemporaneamente (questo dovrebbe settare il centro)
4) muovi lo stick a fine corsa a sx (attenzione che sia il fine corsa REALE, ossia travel limit, inclusa ogni possibile miscelazione) e premi uno dei tasti
5) muovi lo stick a fine corsa a dx e premi uno dei tasti
6) seleziona save e premi uno dei tasti
A questo punto il pb dovrebbe aver salvato gli endpoint "fisici" del sistema e da qui puoi poi andare a modificare il travel come ti pare con quest'altra procedura:
2) scegli lo slot (1,2,3,4)
3) muovi lo stick a sx o a dx a seconda di quale "lato" della curva vuoi modificare, tienilo in quella posizione a fine corsa e poi usando + e - regolalo.
4) seleziona save e premi uno dei tasti
Se usando + e - passi il centro puoi ottenere una mappatura inversa o addirittura una mappatura che muove il servo nella stessa direzione indipendentemente dalla direzione dello stick, o ancora, puoi mapparlo in modo che solo un lato dello stick abbia effetto.
Attenzione: sulla royal (e di riflesso credo anche su questa) e' FONDAMENTALE eseguire correttamente la prima fase, perche' altrimenti quello che fai nella seconda fase e' del tutto aleatorio e ti tiri matto senza sapere che sta succedendo. Inoltre, se setti male gli endpoint nella fase di reset (per esempio non includi il travel extra causato da una miscelazione) c'e' il rischio che il powerbox vada "in confusione" e ti afflosci il servo.
Nello specifico, quello che notavo io era che se setti per esempio gli endpoints per un canale da -100 a +100, finche' muovendo lo stick stai in quel raggio va tutto bene, se arrivavi a 101 i servi si spegnevano e li potevi muovere tranquillamente a mano. Ti puoi immaginare che conseguenze avrebbe questo in volo
Attenzione2: ti ho scritto le 2 procedure a memoria e ci saranno sicuramente delle imprecisioni (l'ultima volta le ho eseguite a ottobre dell'anno scorso), quindi prendile come un'indicazione e controlla bene anche sul manuale!
mauryr non รจ collegato   Rispondi citando
