Vecchio 09 gennaio 05, 14:02   #4 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by fishloop@09 gennaio 2005, 12:31
Ciao Sto per finire il mio t-rex comprato grazie al tuo suggerimento ad Honk Kong, premetto che sono sodisfatto comunque dell' acquisto;se possibile avrei due domande, ho comprato il tuo stesso pacchetto; dove, mi sembrava fossero incluse due batterie al litio ,anzi ne sono quasi sicuro ( ma non ho salvato il link perche due giorni circa dopo l' acquisto è stata cambiata l' offerta . , Poi il motore era il 400 S a me e' arrivato con il 400 L e non è un grosso problema ma le Batterie erano due o l' ho sognato !!! Secondo Te posso sostituendo i servi align con gli hs 55 ne avrei dei benefici o per averne devo mettere gli hs 56 .Grazie anticipatamente per le tue risposte, da quello che ho potuto leggere sempre molto esaurienti.Peppe
In quello che ho preso io c'era una sola batteria come chiaramente scritto sul sito, però ho letto di offerte che prevedono 2, o anche 3 batterie, bisognerebbe vedere l'offerta che avevi scelto. Di norma bisognerebbe sempre fare una copia della pagina WEb dell'offerta scelta, non si sa mai...
Sul 400L metti il pignone da 15T.
In teoria gli HS-55 dovrebbero essere di migliore qualità ma non ne sono certo e poi non hanno il cuscinetto all'uscita. I servi Align vanno più che bene e come caratteristiche sono simili agli Hitec.
Per ora sfrutta gli Align, poi più in la, o se si rompono, cambiali con gli HS-56 che oltre ad avere il cuscinetto hanno gli ingranaggi in Karbonite molto più robusti i quelli in classico nylon.
Saluti
  Rispondi citando
