LASCIA STARE QUESTE DUE CIOFECHEEEEE!!!!!!
Sono due ciofeche, uno si alimenta con batterie Nimh???? che è robba dell'altro secolo, e hanno tutti e due 3 canali di radio(3 ch) e ciò significa=robaccia.... io ti consiglio o un aliante o qualcosa simile al cesna, piper,un trainer ala alta insomma, qualcosa con 4ch minimooo radio 2,4ghz mode1 (con motore su joystick destro) o mode2 (motore joystick sinistro)... comunque i pacchi quelli gia completi di tutto tutto si chiamano versioni RTF (ready to fly) e come minimo costano intorno ai 145 ... (ci sono anche dei mini-micro aerei di cui le versioni rtf costano sui 100 ma te li sconsiglio perchè a me personalmente fanno veramente cagare, alcuni volano solo in assenza ASSENZA di vento (quindi o dentro una palestra o in una giornata che viene una volta all'anno) e altri con pochissiiiiiiiiiiimo venot riescono a volare.... ma ti consiglio qualcosa con una apertura alare di minimo circa 90cm perchè piu è piccolo l'aereo e più le condizioni per farlo volare si limitano...
