Vecchio 19 giugno 12, 22:31   #11 (permalink)  Top
Pecetta
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da Leo656 Visualizza messaggio
Io ancora non ho capito come fai a fare i quote separati, ma fa nulla, mal che vada fai una guida anche su questo...
Facilissimo, quoti l'intero testo e poi, con calma e gesso (= borioso modo di dire dei sapienti che si vantano e che significa molta pazienza), copi il quote contenuto tra le due parentesi quadre e senza dimenticare lo 'slash' in esse contenuto e lo metti sotto alla prima parte del testo che vuoi quotare e poi, per riaprire le quote (ma che palle sto inglish! quote in italiano si traduce con citazione)... si dicevo per riaprire la citazione ricopi tuUUuuuUUUutto il testo contenuto tra le due parentesi quadre che contengono QUOTE + il nickname e la sfilza di numeri che lo segue e lo incolli sopra al nuovo testo che vuoi citare...
E così via, per 'chiudere' questa nuova citazione ci rimetti il quote con lo slash e le parentesi quadre e per riaprirlo ci rimetti quello con il nickname ecc. ecc.
Ti sparo un esempio:
[QUOTELeo656;3262174]
Sopra manca l'uguale ed è per questo che lo vedi così.
Sotto manca lo slash ed è per questo che lo vedi così.
[QUOTE]
Capisti?
Fai un po' di prove ed usa anteprima messaggio per vedere come ti viene
Visto che mi sto facendo un sedere importante studianto tedesco mi impegno, ritrovo quel sito e cerco di capirlo, così ti posso dire di più su come lo si può fare. Perchè mi sembra che lì mettesse la fibra ottica sul led per avere la separazione della luce.
Ecco il tedesco mi manca, ma se vuoi tra italiano, francese, arabo, inglese e dialetto varesotto ci possiamo capire... e comunque per le lingue sottolienate mi serve la mia ...sciura (signora, moglie).
Per quanto riguarda i saltelli, il problema dovrebbe essere risolto dal fatto che sul binario toccano sempre almeno 4 ruote. Almeno 2 del polo positivo e 2 di quello negativo. Per avere l'intensità di luce del led al massimo è sufficiente anche una piccola corrente, quindi anche se non si ha il contatto continuo su tutti gli assi in teoria non hai problemi di "salti".
Parlo di motori G Lima non di altri motori che non possiedo e quindi non ho mai provato. Hai mai provato con un motore G tu? Io ci sono diventato matto ed alla fine ho risolto con diodi raddrizzatori (per proteggere i led) e condensatori...
Per la cronaca ho anche coinvolto altra gente di altri forum e molte delle conclusioni non son mica mie e nemmeno tutti gli studi su come fare e che cosa usare... ho fatto solo alcuni esperimenti ed ho fornito a loro i risultati... ed alla fine convengo con loro che i componenti elettrici a cui mi riferisco sono necessari.
Per quanto riguarda il ponte diodi, nel momento in cui fai un sistema in cui hai l'inversione delle luci rosso/bianche dallo stesso lato dovendo mettere i led (che sono diodi) con i poli invertiti realizzi in questo modo automaticamente un ponte diodi che "protegge" il led.
Leo
Aspetta, qui avevo coinvolto altra gente e per il ponte diodi avevamo convenuto che serve a fare in modo che la corrente arrivi sempre al led anche quando la loco va indietro poiché invertendosi (la corrente) non alimenta più il led nel modo corretto e quindi quest'ultimo non si accende (va bene per le locomotive che hanno un faro davanti sempre acceso e nulla indietro insomma) ma ripeto, in questo caso parliamo di ponte diodi e non di diodi raddrizzatori che invece hanno la funzione di proteggere i led che devono accendersi a seconda del senso di marcia e tantomeno di condensatori che (credo) trattengano la corrente quando il motore ne genera un pochetto (perché quando saltella diventa dinamo) e quindi impediscono il lampeggio del led che dovrebbe restare spento.
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Ultima modifica di Pecetta : 19 giugno 12 alle ore 22:35
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
