Discussione: Se non bilancio?
Vecchio 25 settembre 06, 20:35   #15 (permalink)  Top
icsunonove
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da hoodlum
Ciao, volevo un informazione....
Ho un pacco di celle lipo 1000 mah 11.1V 3s1p.
Le carico con un CB che tira fuori 800 mah (quindi una corrente relativamente bassa per le lipo);
Chevvordì?!?
Che usi un CB per cellulari?
Non è appositamente studiato per le LiPo?
Se è così non va bene!
La mia domanda è questa:
Ma se ste lipo non le bilancio cosa succede?
Dopo quanto potrebbero perdere di prestazioni?
Non appena il voltaggio di una cella si discosta in maniera sensibile dalle altre celle: in scarica rischi di scaricare troppo un/alcuni elementi danneggiandoli, stessa cosa in carica, sovraccaricandoli ...
Le puoi anche bilanciare manualmente verificando il voltaggio di ogni cella prima della ricarica, se una cella ha un voltaggio diverso dalle altre le puoi caricare individualmente, verificando a fine carica che il voltaggio delle celle sia allineato.
Considerando che le carico con correnti basse è previsto che la loro durata aumenti?
Stressandole di meno probabilmente si!
Saluti Flà
Il bilanciatore non è strettamente necessario, ma se devi gestire parecchi pacchi è indubbiamente comodo!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
