Vecchio 19 giugno 12, 11:46   #13 (permalink)  Top
riki1681
Data registr.: 11-04-2012
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
studiando il segnale d'onda uadra che esce, o entra in una radio TX, si potrebbe creare un sistema generale che funzioni ugualmente senza dover essere legati ad una radio o ad una ricevente...
in attach uno schema sintetico di come dovrebbe funzionare, ovvero un PC che invia i dati per esempio su USB-seriale ad adrduino il quale per esempio potrebbe formulare un segnale PPM che a sua volta da TTL possa essere trasformato in uno adeguato alla radio, per cui un elettronica aggiuntiva che trasforma da TTL in un segnale adeguato all'input per una presa allievo maestro, dove appunto il PC assieme ad arduino costituiscono l'allievo, mentre il maestro è la radio,, che a piacere può prendere per buono i comandi che arrivano dal PC, oppure il pilota può decidere di prendere le redini e pilotare in mmodo classico, come se fosse il maestro.
vedi attach.
si,
anche in un altro topic mi hanno anche consigliato di collegarmi direttamente al modulo della tx senza arduino.
ora chiedo a voi, perché io di elettronica ne so zero, qual è la soluzione più economica e veloce da implementare?
perché queste sopra partono dalla prima in cui avendo al radio non si spende nulla e si installa un semplice software, all'ultima, in cui ci si interfaccia con arduino tra un joystick ed una rx.
mentre ad ora tutte le proposte diverse prevedono delle operatività non immediate:
1) realizzazione di altri circuiti per la comunicazione seriale, che ad ora sostituisco con arduino, senza bisogno di saper saldare o avere conoscenze elettroniche.
2) implementazione di protocolli, che ora invece si risolve con un treno di impulsi su un pin di arduino, senza dover avere competenze sui protocolli.
ad ora resto saldo su arduino.
nel giro di una settimana (spedizioni comprese) chiunque può mettere su la baracca, senza conoscenze di elettronica, senza troppo impegno legato alla programmazione.
senza nemmeno tirare fuori la pappa pronta, perché delle soluzioni che ho proposto sono gia disponibili codice e schemi.
ma magari, con il supporto del forum, si potrebbe rendere altrettanto semplice una soluzione più "professionale", questo in un ottica diversa della semplice sostituzione del radiocomando con un joystick, ma magari implementando qualche altra features.
che ne pensate?
riki1681 non è collegato   Rispondi citando
