Complimenti LU&DA!!! Il tuo secondo rivestimento sta venendo perfettissimo!
Hai ragione: dopo aver tentato inutilmente di staccare il pezzo che avevo incollato male a prua e, dopo aver capito che insistendo avrei disintegrato tutto, ho incollato degli spezzoni di listelli nello spazio vuoto che lo hanno riempito quasi perfettamente, poi interverrò di carta vetro e stucco. Comunque 'sto primo fasciame è proprio una schifezza...Non mi era mai capitato prima e mi viene il dubbio che sia proprio il kit ad avere dei difetti, a parte le nostre manchevolezze.
Ma chi la dura la vince
Vado avanti anch'io e, prima o poi metterò delle foto
Originalmente inviato da LU&DA Ciao ragazzi il mio lavoro procede bene...sara' la fortuna del principiante e sono molto soddisfatto,ero molto preoccupato su quanto detto per la difficolta' del secondo fasciame e invece a me è risultato piu semplice del primo.
Ho gia' rivestito il fondo del Riva e come accennato ho usato una vinilica idroresistente(pattex) e ve la consiglio tantissimo,ha un ottimo effetto ventosa e il listello dopo 10 secondi di pressione col dito non si schioda piu' almeno che non lo si voglia,quindi la costruzione risulta veloce infatti ho rivestito il fondo in due sere.
Per Francesca io ti consiglio di non tirare via il primo fasciame ma di recuperare lo spigolo con un po' di stucco, il primo fasciame anche se disconnesso(tipo il mio) lo livelli prima del secondo con stucco e una passatina di carta vetro.
Io alla fine voglio passare la resina epossidica per barche,per dare al mogano un effetto vetro e alla fine ma tanto per...una mano di flatting per proteggere la resina dai raggi solari.
Allego alcune foto.... |
