Vecchio 17 giugno 12, 13:06   #6 (permalink)  Top
PasqualeRungi
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Ciao,
Oggi provavo a terra il mio eli con il servo bls 251 montato, per caso ho toccato la carcassa metallica e per poco non mi scottavo..
vado a misurare la temperatura con un termometro ad infrarossi e leggo 55° ...!!!
Ma è nella norma ?
Da dire che se spengo il motore dell'eli lasciando l'ellettronica in tensione la temperatura si abbassa pian piano..
L'eli è un radikal g20 a benzina, l'elettronica è alimentata con due bec hyperion uscita a 6volts, al servo in questione ho montato una prolunga con un diodo che ne abbassa la tensione a circa 5,2 volts. Monto anche il microbeastx che chiede di impostare le frequenze dei servi, ho impostato correttamente quelle indicate sul manuale cioè impulso neutro 760 ms. e frequenza servo 333 hz.
La prova la faccio cosi': eli a terra senza pale ne palini,
alimento il tutto, metto in moto il motore, il tutto pare funzionare ma dopo pochi secondi il servo pur funzionando comincia a scaldare, quando ho letto col termometro 55° ho spento il motore lasciando tutta l'elettronica e la radio accesa, a questo punto la temperatura cala, gli altri servi (hyperion ds20) funzionano correttamente e non scaldano.
Cosa puo' essere ?
cia,
R.
La frequenza del servo non è 333hz ma 560hz.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
