Vecchio 16 giugno 12, 00:10   #8 (permalink)  Top
axel83aerei
L'avatar di axel83aerei
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da iperquilibrio Visualizza messaggio
Ti sei accertato che la spi ta della ventola sia effettivamente quella??
No perche' se devi perdere anche solo 3 etti rispetto a quanto dichiarato...
Fin'ora le configurazioni gia' con il motore montato hanno sempre dichiarato di piu'!
Lander in primis, anche se vanno bene... solo le vasa le dichiaravano a seconda del tipo di motore e di celle ed effettivamebte mi ci sono ritrovato come valori... Sulle altre sono diffidente, magari vedi se su qualche forum l' hanno gia' provata
Ciao allora come spinta misurata grezzamente cioe' modello a terra bilancia digitale con cavo montato al posteriore (non ho resistito nel montarla) misura circa 2980 al massimo con un assorbimento di 89/92 A di consumo ma la cosa bella che a poco piu' di meta' stik tira 2,1kg quasi come la ventola di seria Delta V32 ed ha un consumo di 48/50A percio' facendo due conti molto brevi volo con poco piu' di mezzo stik come con la ventola originale al massimo ma consumo decisamente meno e quando voglio il brivido via a tutto gas.
La potenza e' nulla senza il controllo
axel83aerei non รจ collegato   Rispondi citando
