Vecchio 16 giugno 12, 00:09   #2 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Ciao,
Oggi provavo a terra il mio eli con il servo bls 251 montato, per caso ho toccato la carcassa metallica e per poco non mi scottavo..
vado a misurare la temperatura con un termometro ad infrarossi e leggo 55° ...!!!
Ma è nella norma ?
Da dire che se spengo il motore dell'eli lasciando l'ellettronica in tensione la temperatura si abbassa pian piano..
L'eli è un radikal g20 a benzina, l'elettronica è alimentata con due bec hyperion uscita a 6volts, al servo in questione ho montato una prolunga con un diodo che ne abbassa la tensione a circa 5,2 volts. Monto anche il microbeastx che chiede di impostare le frequenze dei servi, ho impostato correttamente quelle indicate sul manuale cioè impulso neutro 760 ms. e frequenza servo 333 hz.
La prova la faccio cosi': eli a terra senza pale ne palini,
alimento il tutto, metto in moto il motore, il tutto pare funzionare ma dopo pochi secondi il servo pur funzionando comincia a scaldare, quando ho letto col termometro 55° ho spento il motore lasciando tutta l'elettronica e la radio accesa, a questo punto la temperatura cala, gli altri servi (hyperion ds20) funzionano correttamente e non scaldano.
Cosa puo' essere ?
cia,
R.
sicuramente non è una situazione normale.. bella rogna..
urgono prove con servi diversi..
la frequenza di funzionamento è impostata correttamente? è un hely flybar o passi tramite qualche sorta di sistema di stabilizzazione?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
