Discussione: het 6904 e 2w-18
Vecchio 15 giugno 12, 08:05   #3 (permalink)  Top
rosco.pct
L'avatar di rosco.pct
Data registr.: 07-10-2008
Residenza: Sacile PN
Originalmente inviato da axel83aerei Visualizza messaggio
Ciao ho provato a calcolare con il programma e' da' 1,170kg di spinta no 1,7kg, comunque a parte questo io l'ho usato a 4s senza problemi, il motore accetta da 2 a 4 lipo senza problemi consuma anche poco intorno ai 50A direi ottimo forse loro consigliano le 3s perche' il motore e' 3650kv che moltiplicato per 14,8volt fa' circa 54000 giri e' piu' la ventola Het viaggia giusta dai 45000 ai 50000 max poi non rende piu' forse per quello a 3s saresti a 40000 giri circa...Ripeto provo ad immaginare non ne sono sicuro che il problema sia quello io il motore abbinato ad elica e non ventola l'ho usato a 4s su pylon e va' che e' una bomba senza alcun problema...ciao
l' 1.7 g/w era riferito alla peso del sistema rispetto ai watt erogati, grazie comunque per la tua esperienza, vediamo se qualcuno lo ha provato su una ventola.
Chi no a testa la gambe !!!!
Il mio lavoro: Dal Cin Enzo Falegnameria snc
rosco.pct non รจ collegato   Rispondi citando
