Originalmente inviato da Darkflight Certo che parlavo con te. Il nesso logico è il seguente: se dici che hai visto code tenere al 45%, allora non è necessario che pan si preoccupi di quell'aspetto. Mi sono spiegato ora?
Comunque non capisco perché tenere un motore così piccolo al 45% che non lavora nel suo range giusto. Ma questa è un'altra storia. |
io invece intendevo che un 45% può essere un valore presente nel secondo punto della curva, quindi un quarto di gas, cioè quando l'elicottero decolla o lo fai scendere, e la coda non inizia certo ad oscillare
però a metà gas con 50% 55% funziona lo stesso
quello di avere senso o no di tali giri, è solo una questione di come voli: a volte fa piacere volare tranquilli senza sentire il motore inutilmente imballato ... e la coda funziona ugualmente senza problemi
