Discussione: differenza protos 500
Vecchio 13 giugno 12, 14:42   #20 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da diggeibad Visualizza messaggio
carrello, le 2 fiancate, supportini dove si avvitano i servi, flybar, paddles, pale, tubo coda, scatola coda, palini, albero principale, leveraggio che fa muovere i palini di coda, 1 pinza portapala, , in pratica tutto, rollando se hai soldi da spendere io ti dico che il protos e' molto piu' leggero rispetto al trex 500, pero' vedi che l' ultima versione il pro, e davvero una gran bestia ed e' molto piu' robusto
ti rispondo apertamente
le tue son chiacchiere...
carello 8,50 euro solo archetti 6,60, io ho lo tesso da 5 anni che ci volo se il tempo lo permette ogni settimana circa 2 orette, resta il dubbio come hai fatto a romperlo? è praticamente un polimero indistruttibile azz
Set telaio SOLA PLASTICA 16,00
MSH51082 Porta servo SOLA PLASTICA 6,99
2 ... MSH51008 Asta flybar 5,50 praticamente anche qui basta solo un pò di pazienza in due minuti le porti a nuovo anche se diventano una S
LE PALE SE LE ROMPI CENTRANO POCO CON IL MODELLO LE ROMPI CON TUTTI I MODELLI SE TI SCHIANTI AL SUOLO A TUTTO MOTORE
MSH51036 Paddles 4,50 anche qui mi resta da capire come li hai rotti
2... MSH51025 Tubo coda 15,00
MSH51086 Scatola coda SOLA PLASTICA 3,90
MSH51038 Pale coda € 3,50
Albero principale pieno € 8,00 se hai piegato questo con le fiancate in plastica hai fatto uno schianto al suolo cosi violento che hai fatto tremare la terra...
MSH51045 Leva passo coda 5,40
MSH51085 Pinze rotore principale 10mm SOLA PLASTICA 4,50
ora fai la somma e vedi quanto avresti speso in pezzi di ricambio inseguito al tuo schianto pauroso
prova a far la stessa cosa ora con il tuo Trex500 versione pro schiantalo al suolo la povera bestia a tutto motore e con il rotore a pieno regime e vedi cosa ci trovi e quanto devi spendere...
conosci l'uso del tasto hold?
Fai sapere è
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 13 giugno 12 alle ore 14:52
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
