Originalmente inviato da Jack Frost Possiedo più di un aliante con AA diverse col gancio di traino.... ho ganci sia posizionati di lato che in punta che sotto la punta mi trovo meglio con quelli posizionati in punta eo appena sotto. Quelli laterali vanno bene se posizionati appena al lato di qualche mm della punta, ca. 20mm max salvo esperienze altrui, oltre questa misura succede che durante alcune fasi del traino devi correggere l'imbardata del filo che tende a salire sul muso eo ad andare sotto il muso. Avevo un'Alpina Mpx con il gancio sferico sotto alla fusoliera alla fine della sezione di cono della punta, in volo tutto ok, il punto critico era al rullaggio di decollo, difatti questo tipo di gancio non fatto fortuna, non se ne sono più visti in giro. |
Cerca un sistema che sia semplice e veloce.... ho visto piu' volte gente che e' tornata a casa con il modello sotto il bracio per non trovare la "sfera" o non riuscire ad aganciare!!!
