Originalmente inviato da romagnolisinasce L'ipocrisia esiste e su questo non c'e dubbio, ma forse più che odio c'e una sana rivalità fra appassionati di marche diverse o di modelli diversi, rivalità che si esprime sulla pista o sul campo ma che più non impedisce di andare a tavola insieme o di parlare dei propri gioielli o delle proprie moto! Del resto l'iniziativa era quella di fare un incontro conoscitivo, mica una gara elettrico contro scoppio! Per quanto riguarda la messa a punto insisto, la vela e' la cosa più difficile e spiego perché: un aereo viaggia in assetto costante come da progetto, l'angolo di incidenza del vento rispetto al profilo alare e' predefinito ed e' una costante, il vento apparente e' praticamente il 100%. Nella vela ci sono le onde, che fanno sobbalzare la vela (che e' come un'ala) avanti e indietro e a destra o sinistra e in alto e in basso, in pratica si muove su tre assi staccando continuamente i filetti. Il vento apparente e' influenzato enormemente dalla forza del vento reale ( che cambia continuamente) e dalla velocità della barca, che cambia anch'essa. Un conto e' andare a spasso con una barca, un conto e' andare forte per vincere una regata. In questo caso la vela batte il volo 3 a 0 in fatto di difficoltà . | capisco perfettamente le difficolta' della vela pero' con l'aereo se sbagli e vieni giu' sono dolori... ci sono molte cose che possono succedere e che succedono spesso come bruciare esc, perdere un alettone, spaccare un servo...
tutte cose che quando succedono provocano emozioni fortissime e richiedono doti non indifferenti da tirare fuori entro pochi frazioni di secondo...
ti dico solo una cosa: per volare decentemente e mandare l'aereo dove vuoi veramente occorre circa un anno di voli...
per la cena/pizzata quoto... e' l'unica vera soluzione... almeno romane solo il problema lontananza...
GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race
PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc.
