Discussione: esky belt cp v2
Vecchio 12 giugno 12, 13:59   #7 (permalink)  Top
Molaraff
L'avatar di Molaraff
Data registr.: 29-02-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Molaraff Visualizza messaggio
IMPORTANTE 2: prima di fare qualsiasi regolaizone (reverse,trim, corse, ecc), dopo aver individuato i servi ed i loro canali, smonta le squadrette dei servi, imposta una curva del passo retta da 0 a 100% , accendi la ricevente e quindi aspetta che i servi vadano alla loro posizione di 0 MECCANICO e spegni tutto, ora puoi montare le squadrette ed avvitarle, così facendo sarai sicuro che con passo = 0% i servi saranno in posizione di 0 MECCANICO ed avranno uguale corsa sia da un senso che dall'altro
Ovviamente, dopo aver impostato la curva PASSO da 0 a 100%, posiziona lo stick del passo a 0 e lo stick del piatto fermo, accendi la radio e dai tempo che i servi vadano alla posizione 0 (nel senso al centro, quindi al 50% della loro corsa completa), le squadrette dei servi del piatto devono essere a 90° rispetto ai servi, sopra o sotto dipende da ogni servo dato che hanno dei rinvii che vanno in maniera diversa l'uno dall'altro ;)
Codice:
(occhio che quando dai sinistra o destra al piatto, il servo "ail" deve restate immobile).
volevo dire il servo "elev"
Axion Excell 200 | E-Sky Belt CP V2 | HK 450 V2 | T-Rex 450 PRO DFC | Blade 130x
Ultima modifica di Molaraff : 12 giugno 12 alle ore 14:03
Molaraff non è collegato   Rispondi citando
