| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-07-2009
| esky belt cp v2
Salve, ho comprato da un po un esky belt cp v2 senza la radio, ora mi sta arrivando una Turnigy 9X 9Ch questa HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware) Ora volevo chiedervi in quale posto mettere i servi nella rivevente come regolarla, e che lipo conviene montare, vi ringrazio del tempo dedicatomi. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
Ciao, non ho avuto quella radio ma cerco di aiutarti, innanzitutto non collegare il motore mentre fai il montaggio e le regolazioni, per sicurezza, attaccalo solo alla fine come ultima cosa. Detto ciò dovrebbe essere molto simile alla vecchia futaba T9 quindi canale 1 servo alettoni (dx o sx prova e vedi se il piatto si inclina nel verso stabilito altrimenti inverti dx e sx) canale 2 elevatore ossia servo che ha il link anteriore al piatto dalle foto che ho visto del modello. Canale 4 servo di coda (in realtà devi attaccarci il gyro), canale 5 collegato al cavo di sensibilità del gyro (GAIN), canale 6 collegato al terzo servo del piatto quello rimasto scollegato. Verifica che si muovano come voluto dal manuale dell'ely che ti consiglio di usare e leggere approfonditamente insieme al manuale della radio. Infine canale 3 al regolatore del motore, dovrai in effetti collegarlo per primo per alimentare tutto ma mi raccomando stacca i cavi del motore all'inizio. Vedi se qualcuno che ha la tua radio ti aiuta meglio |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-02-2012 Residenza: Genova
Tranquillo, ci sarà scritto tutto nel manuale, che sarà diviso nel settaggio per elicotteri ed aeroplani, figurati che il mio che è walkera ci hanno messo anche le immagini illustrate del piatto ed il canale per ogni servo collegato al piatto ;) fai attenzione solo che il piatto oscilli nel modo voluto e che la miscelazione del piatto fa alzare/abbassare tutti i servi del piatto nella stessa direzione (su + passo; giù meno passo) e che con lo stick del piatto al centro (stick elevatore/alettoni) quando alzi ed abbassi lo stick del passo, il piatto rimanga sempre livellato e non ci siano delle disomogeneità da parte di uno dei 3 servi durante la corsa del piatto dal punto più basso al punto più alto. Inoltre, fai attenzione, che il Belt CP V2 ha un sistema di miscelazione del piatto invertita rispetto ai tradizionali 450 (tipo T-rex..) come ti mostro qui:
__________________ Axion Excell 200 | E-Sky Belt CP V2 | HK 450 V2 | T-Rex 450 PRO DFC | Blade 130x |
| | #6 (permalink) Top |
quindi avanti al piatto (verso il naso) collegherai il servo al canale dedicato alla funzione "elev" (per picchiare o cabrare) e nei restanti due ci collegherai i servi del canale dedicati a "ail" e "pitch" che muovendosi nella stessa direzione tutti e due ma inversa a quella del servo "ail" lo aiuteranno ad inclinare il piatto per picchiare e cabrare, mentre si muoveranno alternatamente per il rollio dell'elicottero (occhio che quando dai sinistra o destra al piatto, il servo "ail" deve restate immobile). IMPORTANTE: Quando setti il modello nel menù della radio, prima di fare qualsiasi prova, assicurati che nella radio hai settato come miscelazione del piatto, il tipo a "120°" perchè se è impostato diversamente, quando connetterai ed accenderai la ricevente, ti si muoveranno in maniera errata (e dannosa) i servi. IMPORTANTE 2: prima di fare qualsiasi regolaizone (reverse,trim, corse, ecc), dopo aver individuato i servi ed i loro canali, smonta le squadrette dei servi, imposta una curva del passo retta da 0 a 100% , accendi la ricevente e quindi aspetta che i servi vadano alla loro posizione di 0 MECCANICO e spegni tutto, ora puoi montare le squadrette ed avvitarle, così facendo sarai sicuro che con passo = 0% i servi saranno in posizione di 0 MECCANICO ed avranno uguale corsa sia da un senso che dall'altro; fatto questo potrai regolarti bene i reverse (per il senso di rotazione), corse dei servi, i trim e le curve passo/gas. Stessa cosa va fatta per il giroscopio e servo di coda che ha tutto un suo metodo di regolazione (lo conosco). Se hai problemi scrivi qui ;)
| | #7 (permalink) Top | |
Codice: (occhio che quando dai sinistra o destra al piatto, il servo "ail" deve restate immobile).
__________________ Axion Excell 200 | E-Sky Belt CP V2 | HK 450 V2 | T-Rex 450 PRO DFC | Blade 130x Ultima modifica di Molaraff : 12 giugno 12 alle ore 14:03 | |
| | #9 (permalink) Top | |
__________________ Axion Excell 200 | E-Sky Belt CP V2 | HK 450 V2 | T-Rex 450 PRO DFC | Blade 130x | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: pescara
| Ragazzi occhio alle fregature
Occhio alle fregature comprando i ricambi su aliexpress o siti cinesi!!! Guardate le differenze sul servo acquistato qui Esky EK2 0508 7.5g 000155 Digital Servo for Honey bee CP3-in Parts & Accessories from Toys & Hobbies on Aliexpress.com rispetto a quello originale |
| Bookmarks |
| esky belt cp v2 | OUT-SIDE | Elimodellismo Principianti | 1 | 23 gennaio 12 00:10 |
| Esky Belt Cp Cx | robinschi | Elimodellismo Principianti | 12 | 01 dicembre 10 12:30 |
| esky belt cp v2 | IWIRLR | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 febbraio 10 21:27 |
| Esky belt CP V2 | pizzedj | Elimodellismo in Generale | 0 | 30 ottobre 09 17:03 |
| Esky Belt CP | giuseppe270 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 07 luglio 09 22:49 |
