Discussione: esky belt cp v2
Vecchio 12 giugno 12, 13:39   #6 (permalink)  Top
Molaraff
L'avatar di Molaraff
Data registr.: 29-02-2012
Residenza: Genova
quindi avanti al piatto (verso il naso) collegherai il servo al canale dedicato alla funzione "elev" (per picchiare o cabrare) e nei restanti due ci collegherai i servi del canale dedicati a "ail" e "pitch" che muovendosi nella stessa direzione tutti e due ma inversa a quella del servo "ail" lo aiuteranno ad inclinare il piatto per picchiare e cabrare, mentre si muoveranno alternatamente per il rollio dell'elicottero (occhio che quando dai sinistra o destra al piatto, il servo "ail" deve restate immobile).
IMPORTANTE: Quando setti il modello nel menù della radio, prima di fare qualsiasi prova, assicurati che nella radio hai settato come miscelazione del piatto, il tipo a "120°" perchè se è impostato diversamente, quando connetterai ed accenderai la ricevente, ti si muoveranno in maniera errata (e dannosa) i servi.
IMPORTANTE 2: prima di fare qualsiasi regolaizone (reverse,trim, corse, ecc), dopo aver individuato i servi ed i loro canali, smonta le squadrette dei servi, imposta una curva del passo retta da 0 a 100% , accendi la ricevente e quindi aspetta che i servi vadano alla loro posizione di 0 MECCANICO e spegni tutto, ora puoi montare le squadrette ed avvitarle, così facendo sarai sicuro che con passo = 0% i servi saranno in posizione di 0 MECCANICO ed avranno uguale corsa sia da un senso che dall'altro; fatto questo potrai regolarti bene i reverse (per il senso di rotazione), corse dei servi, i trim e le curve passo/gas. Stessa cosa va fatta per il giroscopio e servo di coda che ha tutto un suo metodo di regolazione (lo conosco). Se hai problemi scrivi qui ;)
Axion Excell 200 | E-Sky Belt CP V2 | HK 450 V2 | T-Rex 450 PRO DFC | Blade 130x
Molaraff non è collegato   Rispondi citando
