Discussione: esky belt cp v2
Vecchio 12 giugno 12, 13:26   #5 (permalink)  Top
Molaraff
L'avatar di Molaraff
Data registr.: 29-02-2012
Residenza: Genova
Tranquillo, ci sarà scritto tutto nel manuale, che sarà diviso nel settaggio per elicotteri ed aeroplani, figurati che il mio che è walkera ci hanno messo anche le immagini illustrate del piatto ed il canale per ogni servo collegato al piatto ;) fai attenzione solo che il piatto oscilli nel modo voluto e che la miscelazione del piatto fa alzare/abbassare tutti i servi del piatto nella stessa direzione (su + passo; giù meno passo) e che con lo stick del piatto al centro (stick elevatore/alettoni) quando alzi ed abbassi lo stick del passo, il piatto rimanga sempre livellato e non ci siano delle disomogeneità da parte di uno dei 3 servi durante la corsa del piatto dal punto più basso al punto più alto.
Inoltre, fai attenzione, che il Belt CP V2 ha un sistema di miscelazione del piatto invertita rispetto ai tradizionali 450 (tipo T-rex..) come ti mostro qui:
Axion Excell 200 | E-Sky Belt CP V2 | HK 450 V2 | T-Rex 450 PRO DFC | Blade 130x
Molaraff non è collegato   Rispondi citando
