Ti devi procurare dei cavetti di bilanciamento per lipo 3s tipo questi
- HelyGo - Cavo di bilanciamento 3S Robbe (quello della foto in realtà è un 4s, ha 5 cavi) , poi tagli il termoretraibile e scopri le celle; queste sono saldate in serie utilizzando, se non ricordo male, una piastrina di vetronite con base ramata. Per convenzione saldi in questo ordine: il cavo rosso lo saldi sul più (cavo rosa della batteria) e poi in sequenza il secondo cavetto lo saldi tra il - del 1° elemento e il + del secondo elemento (sono collegati in serie) il terzo cavetto lo saldi tra il - del 2° elemento e il + del terzo elemento e l'ultimo cavo lo saldi sul negativo del 3° elemento (nero con nero). Alla fine con un nuovo termoretraibile risigilli il tutto. Non è particolarmente difficile, basta avere un attimo di mano col saldatore.
