Originalmente inviato da Tonino66 Bella la formuletta!!!!!
il motore è un 8 poli...
credo che 8 Khz sia il giusto compromesso...
Io l'ho a 8 Khz....e ho messo su un pignone da 17 e devo dire che va ancora meglio di prima che avevo il 16!
Controlla il rapporto che hai te, se riduci il pignone e alzi la curva vedrai che ti dovrebbe migliorare. Per stae bene dovresti stare intorno al 9/10!!!!! per girare in ide2 al 100% di gas..
E' tutto da provare.... altrimenti se mi permeti lo lasci com'è che va una BOMBA!!!!
Tonino | Sisi non lo tocco! Tanto tra un paio di mesetti lo smonto quel motore....
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
