Originalmente inviato da enriconnection No..non volo con le turbine...comunque volevo sapere quanti giri ottengo con la configurazione che mi hai dato utilizzando la wemotech e non DS51....
Ciao e grazie.
Enrico.
P.S.: Non c'entra nulla ma sai per caso se sabato e domenica c'e' la manifestazione ad Orvieto?? |
ero convinto di aver già risposto
, forse me lo sono sognato... eheheh cmq la prima config che ti avevo dato era per un setting leggere del sistema propulsivo per volare con un carico alare non troppo elevato visto che è la tua prima ventola quindi un motore non troppo pesante un pacchettino da 12 celle 6s2p leggero, saresti stato intorno ai 2Kg di peso e una spinta quasi uguale. e con questa config sei intorno ai 31000 giri mi pare.
ma se volevi stare intorno ai 40000 giri con la wemotec ed avere prestazioni molto più sborone
allora puoi usare un motore con caratteristiche simili a quelle consigliate anche sul sito dell'aereo (hacker B50 13XL) con una pacco 10S2P, una spintina di qausi 3kg quindi un rapporto spinta/peso > 1 più velocità più carico più adrenalina ecc
