Vecchio 24 settembre 06, 10:15   #4 (permalink)  Top
MaXtHeFox
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
I micropassi sono utili quando devi avere un movimento del m otore fluido anche a bassa velocita ad esempio un motore a 48 passi/giro se mosso a passo intero a bassa velocita si muove a scatti mentre se lo usi a micropassi il movimento di un passo è suddiviso in tanti micropassi (appunto!) e quindi risulta piu fluido, (e in piu si guadagna anche in risoluzione ovvero il motore ha teoricamente piu passi giro)
di contro se il software riesce ad elaborare un tot di passi al secondo non potrai salire molto di velocità in quanto servono piu passi per fare un giro.
Per la mia tagla ali uso motori a 200 passi pilotati a passo intero con la mm 2001 e non ho mai avuto problemi a tagliare ali rastremate.
Come connettori ho usato i Din a 6 poli, quelli usati in campo audio, costano poco e vanno benone.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
