Vecchio 10 giugno 12, 21:38   #9 (permalink)  Top
neviojay
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Si e stata la prima cosa che ho fatto.... nulla... nessun segno.
Ho staccato il servo dell'elevatore,e poi ho collegato il servo di coda.... accertato il mancato funzionamento ho poi ho collegato il servo dell'elevatore al Gyro, e questo funziona senza alcun problema, cosi ho escluso eventuali problemi al giroscopio....
fai una cosa: provato il cavo col tester? no ti spiego perchè.. hai presente che la cosa si è presentata praticamente dopo aver avvitato quel paio di viti sulla testa? non vorrei si fosse interrotto il contatto .. quindi fai una cosina: coi due puntali del tester prova che il collegamento tra il connettore Z e la basetta non sia interrotto, capita anche questo a volte.. e magari sia questo che cambiamo i cavi e via
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
