Vecchio 23 settembre 06, 00:49   #19 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da robertofly
io ho le thunder power...
x fulvio:si hai sicuramente stroncato la batteria mettendola in corto..
Le uso anch'io; non hanno alcun circuito all'interno. I cavetti sono semplicemente collegati ai poli delle celle secondo un preciso schema.
Mi sa che non hai bruciato nulla, tanto più che la batteria funziona regolarmente, mi pare.
Hai ripristinato i cavetti tagliati?
Se si e il bilanciatore non funzia, è possibile che il cortocircuito abbia fuso la stagnatura di uno dei cavetti (nero o bianco o tutti e due) ai poli della cella interessata. Lo stagno, in questo caso, ha funzionato un pò come "fusibile" preservando la cella da danni.
Prova. a batteria carica, a misurare la tensione fra il cavetto bianco e quello nero; deve dare 4,2 volt. Se non ci fosse tensione sarebbe come ho detto e dovresti aprire il pacco (è facile) e ristagnare il contatto.
