Vecchio 06 giugno 12, 09:14   #8 (permalink)  Top
indianajones2
L'avatar di indianajones2
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: piacenza-colline val trebbia
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Il momento delle forze F*L dovrà essere uguale a 0 nel CG.
In breve:
A) le masse che vanno dietro le moltiplichi per la loro distanza dal CG (serviInCoda *dist, squadretteCoda*distanza, ...).
B ) le masse che vanno davanti le moltiplichi per la loro distanza dal CG (motore*dist, Batt*dist, .....)
Poi prendi il numero che ti escono dalla somma delle moltiplicazioni A
E ci sottrai il numero che ti esce dalla somma delle moltiplicazioni B.
Verrà un numero. se è positivo, vuol dire che devi aggiungere peso in punta; negativo vuol dire che devi aggiungere peso dietro.
Tieniti comunque la possibilità di spostare le batterie.
giusto giusto, io sono geometra e ricordo questo metodo anche nella statica, per le costruzioni , al fine appunto di trovare un equilibrio statico ( che il terremoto nel suo manifestarsi non applica perchè un ignorante) . il fatto è che non so dove posizionare il punto attorno cui i momenti fanno leva
l'indecente volante
indianajones2 non è collegato   Rispondi citando
